处理来自滑块的操作和回调时,应用程序应检查它与回调一起接收的原因代码。这不是必需的,但这是一个好主意,因为它可以减少处理。 当滑块上的增量边界越过时,将发生回调。例如,如果滑块的最小值为 0,最大值为 10,大小增量均为 1,则当用户从滑块的一端遍历到另一端时,将发出 10 次回调。 以下函数显示了处理滑块的函数的基本方案。它是从与滑块磁贴关联的操作表达式调用的。函数使用的磁贴以十进制形式显示滑块的当前值。通常,此类磁贴也是一个编辑框,它使用户可以选择操作滑块或直接输入其值。如果用户在其中输入值,则编辑框回调应更新滑块的值,如下所示:slider_infoslider_info (action_tile "myslider" "(slider_action $value $reason)" ) (action_tile "slider_info" "(ebox_action $value $reason)" ) . . . (defun slider_action(val why) (if (or (= why 2) (= why 1)) ; Check reason code. (set_tile "slider_info" val) ; Show interim result. ) ) (defun ebox_action(val why) (if (or (= why 2) (= why 1)) ; Check reason code. (set_tile "myslider" val) ; Show interim result. ) ) |
GMT+8, 2024-6-10 16:30
