此示例说明如何使用 AutoLISP 创建基本对话框并显示它。 创建 DCL 文件此 DCL 定义一个标记为“示例对话框”的对话框,其中包含一个文本磁贴和一个“确定”按钮。DCL 驻留在名为hello.dcl 的文件中。 hello : dialog { label = "Sample Dialog Box"; : text { label = "Hello, world."; } ok_only; }
显示对话框并响应用户按“确定”(defun C:HELLO ( / dcl_id ) (setq dcl_id (load_dialog "hello.dcl")) ; Load the DCL file. (if (not (new_dialog "hello" dcl_id)) ; Initialize the dialog. (exit) ; Exit if this does not work. ) (start_dialog) ; Display the dialog box. (unload_dialog dcl_id) ; Unload the DCL file. (princ) )
下面逐行解释 AutoLISP 程序的功能:
请注意,在用户选择其关联操作表达式调用的磁贴(通常是按钮)之前,调用将保持活动状态。调用可以由磁贴显式发出。如果所选磁贴将调用设置为,则调用也会发出。start_dialogdone_dialogdone_dialogdone_dialogis_canceltrue 谨慎:理论上,对话框工具在您调用时控制输入,但操作系统在您调用时控制输入。这对编写程序没有影响。但是,如果以交互方式调用这些函数(在 AutoCAD 命令提示符下),则必须将它们作为一个语句输入。将它们括在另一个函数中。否则,交互式调用 tocan 将冻结屏幕。在调试期间,以交互方式调用可能很有用。start_dialognew_dialogprognnew_dialognew_dialogstart_dialog
GMT+8, 2024-6-10 16:11
