默认情况下,磁贴会自动调整大小以适合对话框的整个宽度。 在上图中,“确定”按钮几乎占据了对话框的整个宽度。对话框的 DCL 文件如下所示: hello : dialog { label = "Sample Dialog Box"; : text { label = "Hello, world"; }: button { key = "accept"; label = "OK"; is_default = true; } } 可以通过向按钮磁贴添加 theandattributes 来编辑 DCL 文件以改善对话框的外观。设置 此属性可防止按钮填充可用空间,并导致按钮的边框缩小,使其仅比内部文本略宽。设置属性以强制按钮在对话框中居中。默认情况下,列中的磁贴是左对齐的。fixed_widthalignmentfixed_widthtruealignmentcentered 修订后的 DCL 文件如下所示: hello : dialog { label = "Sample Dialog Box"; : text { label = "Hello, world"; }: button { key = "accept"; label = "OK"; is_default = true; fixed_width = true; alignment = centered; } } |
GMT+8, 2024-6-2 18:59
