注意:Visual LISP Editor 仅在 Windows 上受支持。
AutoLISP 允许您显示 DCL 文件,但可视 LISP 编辑器提供了一个用于预览使用 DCL 定义的对话框的工具。 若要了解其工作原理,请将以下 DCL 代码复制到可视 LISP 编辑器的文本编辑器窗口中的新文件中: hello : dialog { label = "Sample Dialog Box"; : text { label = "Hello, world"; } : button { key = "accept"; label = "OK"; is_default = true; } } 此 DCL 文件定义一个标记为“示例对话框”的对话框。它包含一个文本磁贴和一个“确定”按钮。将文件另存为hello.dcl,并在“另存为”对话框的“另存为类型”字段中指定“DCL 源文件”。 注意:指定文件名时必须包括文件扩展名。可视 LISP 编辑器不会自动为您添加 .dcl文件扩展名。
请注意文本编辑器如何对 DCL 文件中的语句进行颜色编码。下表显示了默认颜色编码方案:
单击“工具界面”在编辑器中预览 DCL“以显示在文本编辑器窗口中定义的对话框。因为您可能在单个 中定义了多个对话框。dcl文件,VLISP 会提示您指定要查看的对话框的名称: 如果 DCL 文件包含多个对话框的定义,请单击下拉箭头并选择要预览的对话框。hello.dcl 中只定义了一个对话框,因此请单击“确定”进行查看: 单击“确定”完成对话框的预览。 尽管按钮是演示对话框属性的好方法,但应在对话框中使用标准的退出按钮子组件。您可以使用子装配体创建一个与上图所示对话框几乎相同的对话框。请参见关于对话框退出按钮和错误磁贴 (AutoLISP)。ok_only |
GMT+8, 2024-6-2 20:41
