创建对话框时,必须创建一个新的、特定于应用程序的 DCL 文件。 所有 DCL 文件都可以使用base.dcl文件中定义的磁贴。DCL 文件还可以使用另一个 DCL 文件中定义的磁贴,方法是在称为 include 指令中命名另一个文件。您可以创建自己的 DCL 文件层次结构,如下图所示: 在此图中,user1.dcl和 user2.dcl 文件彼此独立,但 user3.dcl 使用user1.dcl中定义的磁贴。包含指令的格式为: @include filename 其中文件名是包含其他 DCL 文件的全名的带引号的字符串。例如,以下指令包含一个名为usercore.dcl 的文件: @include "usercore.dcl" 如果仅指定文件名,则 PDB 功能首先在当前目录中搜索该文件,然后在与 DCL 文件本身(包含 include 指令的目录)相同的目录中搜索该文件。如果指定完整路径名,PDB 功能将仅搜索该路径中指定的目录。 注意:您创建的 DCL 文件不能使用acad.dcl 中定义的对话框。您无法指定。但是,如果要创建类似的对话框,可以将定义剪切并粘贴到您自己的 DCL 文件中。@include "acad.dcl"
GMT+8, 2024-6-10 18:37
