旧式折线可能包含未显式创建的折点;这些辅助折点由 AutoCAD PEDIT 命令的“拟合”和“样条曲线”选项自动插入。 在单步执行折线时,可以安全地忽略这些附加折点,因为下次使用 AutoCAD PEDIT 命令将折线拟合或转换为样条时,将放弃对这些折点所做的更改。旧式折线实体的组代码 70 标志指示折线是曲线拟合(位值 2)还是样条拟合(位值 4)。如果未设置任何位,则折线的所有顶点都是常规的用户定义顶点。entnext 但是,如果设置了曲线拟合位 (2),则折线的交替顶点在其 70 组代码中设置了位值 1,以指示它们是由曲线拟合过程插入的。如果用于移动此类折线的顶点,以便通过 AutoCAD PEDIT 命令重新拟合曲线,请忽略这些折点。entmod 同样,如果设置了旧式折线实体的样条拟合标志位(位 4),则会找到各种各样的顶点 - 一些顶点具有标志位 1(如果 AutoCAD SPLINESEGS 系统变量为负,则通过曲线拟合插入),一些具有位值 8(通过样条拟合插入)的顶点,以及所有其他具有位值为 16(样条框控制点)的顶点。同样,如果您习惯于移动顶点,并且打算在之后重新调整样条曲线,则仅移动控制点顶点。entmod |
GMT+8, 2024-6-11 04:52
