轻量级折线(lwpolyline)在图形数据库中定义为单个图形图元,这与定义为一组子图元的旧式折线不同。 Lwpolylines显示速度更快,占用的磁盘空间和RAM更少。从 AutoCAD 版本 14 开始,三维多段线始终创建为旧式多段线图元,二维多段线创建为长多段线图元,除非它们是弯曲的或使用 AutoCAD PEDIT 命令拟合的。在 AutoCAD 版本 14 或更高版本中打开早期版本中的图形时,所有二维多段线都将自动转换为长折线,除非它们已弯曲或拟合或包含扩展数据 (xdata)。 |
GMT+8, 2024-6-11 01:04
