2023-1-8 11:07| 发布者: admin| 查看: 1046| 评论: 0|来自: AutoCAD
应用程序没有直接的方法来检查 BLOCK 表中列出的块是否实际由图形中的插入对象参照。可以使用以下代码扫描图形以查找块参照的实例:
(ssget "x" '((2 . "BLOCKNAME")))
您还必须扫描每个块定义以查找嵌套块的实例。
评论
GMT+8, 2024-6-10 20:06
