Theandfunctions 提供对产品和自定义帮助文件的访问。helpsetfunhelp 帮助工具支持:
您可以使用帮助功能显示帮助文件。根据帮助文件的扩展名,help 功能将显示指定文件的相应查看器。以下示例代码在默认的 AutoCAD 帮助文件中显示 LINE 命令主题。 (help "" "line") 您可以创建自定义帮助文件,提供有关应用程序的信息,并使用帮助功能显示该文件。以下示例代码显示一个名为abcindoorcad.chm 的自定义帮助文件: (defun C:ABCINDOORCADHELP () (help "abcindoorcad.chm") (princ) ) 该函数为用户定义的命令提供上下文帮助。定义使用 AutoLISP 定义的新命令后,添加对命令的调用并将特定帮助主题关联到该命令。以下示例将abcindoorcad.chm文件中的帮助主题“MyCommand”分配给用户定义的 MYCOMMAND 命令:setfunhelpsetfunhelp (defun C:MYCOMMAND ( ) .. Command definition .. ) (setfunhelp "c:mycommand" "abcindoorcad.chm" "mycommand") |
GMT+8, 2024-6-11 03:18
