AutoCAD 单位定义文件 acad.unt 允许您定义因子,以将数据一组单位转换为另一组单位。 acad.unt文件是一个纯 ASCII 文本格式文件,由单位转换函数使用。您可以使用文本编辑器添加新单位定义并修改可用的单位定义。定义由文件中的两行组成:单位名称和单位定义。第一行的第一列中必须有一个星号 (*),后跟单位名称。单位名称可以有多个缩写或替代拼写,用逗号分隔。如果设备名称具有单数和复数形式,则可以使用以下格式指定这些形式:cvunit *[ [common] [ ( [singular.] plural) ] ]... 您可以指定多个表达式(单数和复数)。它们不必位于单词的末尾,也不需要复数形式。以下是有效设备名称定义的示例: *inch(es) *milleni(um.a) *f(oot.eet) or (foot.feet) 紧随该线之后的线将单位定义为基本单位或派生单位。*unit name 基本单位基本单位是常量的表达式。如果线后面的线以等号 (=) 以外的其他内容开头,则它定义了基本单位。基本单位由五个整数和两个实数组成,形式如下:*unit name c, e, h, k, m, r1, r2 这五个整数对应于这五个常量的指数: C真空中的光速 e电子电荷 h普朗克常数 K玻尔兹曼常数 米电子静止质量 作为一个组,这些指数定义单位的维度:长度、质量、时间、体积等。 第一个实数(r1)是乘数,第二个(r2)是加法偏移(仅用于温度转换)。基本单位定义允许单位的不同拼写(例如,和);单元的大小写将被忽略。基本单位定义的示例如下:metermetre *meter(s),metre(s),m -1,0,1,0,-1,4.1214856408e11,0 在此示例中,构成一米的常量如下: 派生单位派生单位是根据其他单位定义的。如果 *单位名称行后面的行以等号 (=) 开头,则定义派生单位。这些定义中的有效运算符是*(乘法)、/(除法)、+(加法)、-(减法)和^(幂)。 您可以通过命名来指定预定义单位,也可以使用缩写(如果提供)。公式中的项将相乘,除非指定了其他算术运算符。例如,单位数据库定义了无量纲的倍数和子倍数名称,因此您可以通过输入来指定单位,例如微英寸。micro inch 以下是派生单位定义的示例。 ; Units of area *township(s) =93239571.456 meter^2 乡镇的定义是93,239,571.456平方米。 ; Electromagnetic units *volt(s),v =watt/ampere 在此示例中,伏特定义为瓦特除以安培。在acad.unt 中,瓦特和安培都是根据基本单位定义的。 用户评论通过在行首放置分号,可以将注释添加到文件中。评论继续到行尾。 ; This entire line is a comment. |
GMT+8, 2024-6-10 16:25
