某些 AutoCAD 命令(如“修剪”、“扩展”和“圆角”)要求用户指定拾取点以及对象本身。 对象和点数据可以在不使用 的情况下传递给 andfunctions,但需要您首先将值存储为变量。点可以在 theandfunctions 中作为字符串传递,也可以在函数外部定义并作为变量传递,如以下示例所示。commandcommand-sPAUSEcommandcommand-s 下面的示例代码演示一种将实体名称和选取点传递给函数的方法。command (command "._circle" "5,5" "2") ;Draws a circle (command "._line" "3,5" "7,5" "") ;Draws a line (setq el (entlast)) ;Gets the last entity ; added to the drawing (setq pt '(5 7)) ;Sets the trim point (command "._trim" el "" pt "") ;Performs the trim 如果在调用这些语句时 AutoCAD 处于空闲命令提示符处,AutoCAD 将执行以下操作:
GMT+8, 2024-6-11 00:37
