字符串可以与带有函数的通配符模式进行比较。wcmatch 当需要构建动态选择集(与应用程序结合使用)或按应用程序名称检索扩展实体数据(结合使用)时,这会很有帮助。该函数将单个字符串与模式进行比较。该函数返回字符串是否与模式匹配,如果不匹配。通配符模式类似于许多系统和应用程序使用的正则表达式。ssgetentgetwcmatchTnil 以下规则适用于通配符模式:
在以下示例中,已声明并初始化了调用的字符串变量:matchme (setq matchme "this is a string - test1 test2 the end") "this is a string - test1 test2 the end" 以下代码检查是否以四个字符“this”开头:matchme (wcmatch matchme "this*") T 下面的代码说明了如何在模式中使用括号。在这种情况下,returnsif包含“test4”,“test5”,“test6”(4-6)或“test9”(注意*字符的使用):wcmatchTmatchme (wcmatch matchme "*test[4-69]*") nil 在这种情况下,returnswhy不包含模式指示的任何字符串。但是,使用模式“test[4-61]”确实与字符串匹配,因为它包含“test1”。wcmatchnilmatchme (wcmatch matchme "*test[4-61]*") T 模式字符串可以指定多个模式,用逗号分隔。下面的代码返回 sifequalsequal“ABC”,或者如果它以“XYZ”开头,或者如果它以“end”结尾。Tmatchme (wcmatch matchme "ABC,XYZ*,*end") T |
GMT+8, 2024-6-11 05:54
