AutoLISP 具有多个预定义变量,可用于自定义函数和命令。 您可以使用函数更改这些变量的值。但是,其他应用程序可能依赖于其值的一致性;因此,建议您不要修改这些变量。setq 以下变量是为用于 AutoLISP 应用程序预定义的:
注意:默认情况下,可视化 LISP 保护这些变量不被重新定义。可以通过 Visual LISP 符号服务功能或通过设置 Visual LISP 环境选项来覆盖此保护。Visual LISP 仅在 Windows 上可用。
GMT+8, 2024-6-10 16:51
