“移植自定义设置”实用程序是最便捷的方法,用来将您的自定义设置和文件从早期版本移植到最新版本。 但是,“移植自定义设置”实用程序在下列情况中可能不是很有用:
如果您使用“移植自定义设置”实用程序,但结果看上去不正确,则可以使用 Windows 的“开始”菜单或 Windows 的“开始”屏幕上的“将设置重置为默认值”实用程序来恢复安装的默认设置。 手动移植自定义设置和文件可能会花费较长时间,但会给予您对最新版本的更改的最大程度控制。您可以使用 Windows 资源管理器或文件资源管理器,而不是使用“移植自定义设置”实用程序,来根据需要在文件夹之间移动或复制自定义文件,使用“选项”对话框输出和输入配置,并使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器在自定义 (CUIx) 文件之间将用户界面元素从早期版本传输到最新版本中。选择哪种移植方法取决于您自定义基于 AtuoCAD 的产品的经验水平以及在早期版本中进行了多少自定义。 |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 21:59
