2023-1-8 14:22| 发布者: admin| 查看: 1138| 评论: 0|来自: AutoCAD
图形样板 (DWT) 文件用于创建新图形,并且可能需要进行更新以利用最新版本中的新功能。
创建 DWT 文件后,该文件将以适用于创建它的版本的本地图形文件格式进行保存。如果您对可能需要与早期版本一起使用的 DWT 文件进行更改,您将需要将该 DWT 文件另存为采用早期图形文件格式的 DWG 文件,然后在 Windows 资源管理器或文件资源管理器中将扩展名从 .dwg 更改为 .dwt。
有关可能会影响您创建或使用的 DWT 文件的图形文件格式更改,请参见关于图形 (DWG) 文件更改。
评论
GMT+8, 2024-6-2 18:33
