通过以特定的序列执行命令和命令选项,脚本 (SCR) 文件可用于自动执行重复的任务。 脚本文件是具有文件扩展名 .scr 的 ASCII 文本文件,并且可以使用简单的文字编辑器(如 Windows 上的记事本或 Mac OS 上的 TextEdit)对其进行编辑。 过渡到最新版本时,现有脚本文件通常可以正常工作,除非它们使用了基于 AutoCAD 的产品中已弃用的命令或系统变量。通常,更改命令不会影响脚本的执行,因为更改的实现方式并不影响脚本或 AutoLISP 文件。将现有 SCR 文件复制到某个已为基于 AutoCAD 的产品定义的支持搜索路径,或将 SCR 文件的位置添加到“选项”对话框的“文件”选项卡,以在最新版本中使用它们。 |
GMT+8, 2024-6-11 05:43
