Managed .NET 应用程序通常与扩展基于 AutoCAD 的产品的行为和功能的公司和第三方应用程序关联。 当移植到最新版本时,并非所有的 .NET 应用程序都可以正常工作。.NET 应用程序的兼容性在各版本之间可能随时更改,以利用最新的 .NET Framework 和 AutoCAD Managed .NET API 的附加内容。 下表列出了受基于 AutoCAD 的产品版本支持的 Managed .NET SDK 版本和受支持的 .NET Framework。
可以在《Managed .NET 参考手册》(<驱动器>:\<objectarx 安装文件夹>\docs\arxmgd.chm)中的“新增功能和移植手册”部分找到对 Managed .NET SDK 的更改。 注: 从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时,自定义应用程序必须在安全模式下工作。当在安全模式下进行操作时,基于 AutoCAD 的产品限制为从受信任的位置加载和执行包含代码的文件;受信任的位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。有关详细信息,请参见“关于安全性和病毒防护”。
GMT+8, 2024-6-10 21:52
