用户界面的自定义可以增加公司标准的可访问性和减少完成任务所需的步骤数。 用户界面中大多数元素都存储为自定义 (CUIx) 文件的一部分,并且使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器(CUI 命令)进行自定义。基于 AutoCAD 的产品支持两种类型的 CUIx 文件:完整和局部。完整 CUIx 文件包含您在应用程序窗口中所见的大多数用户界面元素,而局部 CUIx 文件通常介绍某些经常与公司标准或特定插件关联的其他用户界面元素。您可以加载用于定义用户界面元素的主 CUIx 文件和用于根据公司实用程序定义标准用户界面元素的企业 CUIx 文件。企业 CUIx 文件通常是局部 CUIx 文件。可以使用“选项”对话框的“文件”选项卡加载主 CUIx 文件和企业 CUIx 文件。 在早期版本中创建的 CUIx 文件通常可以在最新版本中使用且不会出现任何问题,但任何新控件或命令都将从用户界面中丢失。如果在早期版本中自定义了 acad.cuix 文件,您应该考虑使用“移植自定义设置”实用程序或自定义用户界面 (CUI) 编辑器的“传输”选项卡移植自定义,而不是在最新版本中使用该文件。 如果您拥有来自早期版本的局部自定义 CUIx 文件,您通常可以将它们复制到最新版本所使用的支持搜索路径,然后使用 CUILOAD 命令加载它们。 更改为使用资源 DLL 和 CUIx 文件从基于 AutoCAD 2015 的产品开始,如果您的 CUIx 文件将外部资源 DLL 用于存储自定义图像,则应该为浅色和深色主题创建单独的资源 DLL 文件。根据当前应用于用户界面的主题,将使用相应的资源 DLL。DLL 的命名约束要求您使用与自定义文件相同的名称,并且还要求为将用于浅色主题的 DLL 添加后缀“_light”。例如,如果加载了一个名称为 mymenu.cuix 的 CUIx 文件,若浅色主题为当前主题,AutoCAD 将搜索资源 DLL 文件 mymenu_light.dll;若深色主题为当前主题,将搜索 mymenu.dll。 |
GMT+8, 2024-6-10 22:16
