为使用 XESystems, Inc.,系统打印机驱动程序创建打印指定自定义特性。 注: 应使用当前 XESystems, Inc. (XES) AccXES™ 优化系统打印机驱动程序(5.01 版或更高版本),而不应使用之前通过添加绘图仪向导添加的任何旧版本 XES AccXES HDI 驱动程序。
尽管通过添加绘图仪向导添加的 HDI 驱动程序支持 XES AccXES 打印机,还是建议用户使用 XESystems, Inc.,的 AccXES 优化系统打印机驱动程序进行打印。AccXES 优化系统打印机驱动程序将提供显著提高的性能并减少生成数据的数量。图形中包含光栅图像时,效果尤其明显。 |
GMT+8, 2024-6-11 06:06
