2023-1-8 15:37| 发布者: admin| 查看: 441| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制用于 Xerox Wide Format 打印机的替代设置。
如果在“Xerox Wide Format HDI 驱动程序”对话框中选中了“替代设备设置”,则可以在此对话框中指定自定义设置。
此对话框中的选项卡将有所不同,具体取决于您在上一个对话框中所选的固件版本。如果不确定 Xerox Wide Format Print System 中的固件版本,请与系统管理员联系,以获取帮助。
评论
GMT+8, 2024-6-10 22:45
