指定为 Xerox wide format 打印机输出时打印的光栅戳记。 概要“光栅戳记”选项卡控制打印在输出打印上的光栅戳记。 可以使用由戳记名称标识的预定义光栅戳记加载打印机。使用“编辑戳记名称”对话框定义驱动程序的戳记名称。用户定义的戳记名称应与在打印机中定义的名称相匹配。 在“编辑戳记名称”对话框中定义戳记名称后,该名称将显示在“光栅戳记选择”下拉列表中。 选择用户定义的戳记名称后,将启用“光栅戳记”选项卡上的字段,使用户可以选择对戳记进行缩放、缩放的类型和戳记的位置。 选项列表“光栅戳记”选项卡包含以下选项: 光栅戳记选择控制要在打印输出上使用的光栅戳记(如果有)。
编辑戳记名称打开“编辑戳记名称”对话框,从中可以定义驱动程序的光栅戳记名称。名称应与在打印机中定义的名称相匹配。定义后,名称将显示在“光栅戳记选择”下拉列表中。 缩放比例指定加载的光栅戳记的输出尺寸。可以指定的缩放比例为 10 到 999。缩放比例可以为“相对于图形”或“绝对”。 光栅戳记位置控制光栅戳记的打印位置。
GMT+8, 2024-6-10 17:57
