AutoCAD 文档中心
关于支持的 HP-GL/2 绘图仪
2023-1-8 16:25| 发布者: admin| 查看: 912| 评论: 0|来自: AutoCAD
列出可使用 HP-GL/2 设备驱动程序进行配置的仿真和旧式 HP 笔式绘图仪和打印机。
以下绘图仪可以使用 HP-GL/2 驱动程序仿真:
  • HP DesignJet 750C Plus model C4708A (24")
  • HP DesignJet 750C model C3196A (36")
  • HP DesignJet 750C model C3195A (24")
  • HP DesignJet 650C model C2859A (36")
  • HP DesignJet 650C mode C2858B (24")
  • HP DesignJet 350C model C4700A (36")
  • HP DesignJet 350C model C4699A (24")
  • HP DesignJet 250C model C3191A (36")
  • HP DesignJet 250C model C3190A (24")
  • HP DesignJet 700 monochrome model C4706B (36")
  • HP DesignJet 700 monochrome model C4705B (24")
  • HP DesignJet 600 model C2848A (36")
  • HP DesignJet 600 model C2847A (24")
  • HP DesignJet 330 model C4702A (36")
  • HP DesignJet 330 model C4701A (24")
  • HP DesignJet 230 model C4695A (36")
  • HP DesignJet 230 model C4694A (24")
  • HP DesignJet 220 model C3188A (36")
  • HP DesignJet 220 model C3187A (24")
  • HP DesignJet 200 (36")
  • HP DesignJet 200 (24")
  • HP DesignJet 430 monochrome model C4714A (36")
  • HP DesignJet 430 monochrome model C4713A (24")
  • HP DesignJet 450C color model C4716A (36")
  • HP DesignJet 450C color model C4715A (24")
HP-GL/2 驱动程序还支持以下旧式绘图仪:
  • HP DraftMaster Rx model 7596B
  • HP DraftMaster Mx model 7599
  • HP DraftMaster Sx Plus Sheet Feed-NR model 7595C
  • HP DraftMaster Rx Plus NR model 7596C
  • HP DraftMaster Mx Plus NR model 7599B
  • HP DraftPro Plus-NR model C3171A (36")
  • HP DraftPro Plus-NR model C3170A (24")
  • HP 7600 250
  • HP 7600 255
  • HP 7600 355
  • HP 7600 240D(纯矢量,无光栅)
  • HP 7600 240E(纯矢量,无光栅)
  • LaserJet 4
  • LaserJet 4M
  • LaserJet 4MV
  • LaserJet 4Si
  • LaserJet 4SiMx
  • LaserJet 4V
  • LaserJet 5
  • LaserJet 5M
  • LaserJet 5Si
  • LaserJet 5Si Mopier
  • LaserJet 5SiMX
  • LaserJet III
  • LaserJet IIID
  • LaserJet IIISi
对于上述大多数设备,均可选择串行或并行端口连接。如果此选项可用,最好使用并行端口,因为其速度快且简单。只有使用串行连接时才支持笔式绘图仪。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 16:40
