“光栅-自定义特性”对话框控制光栅驱动程序的自定义设置。光栅驱动程序是一个非系统驱动程序,它支持若干光栅文件格式,包括 BMP、CALS、TIFF、PNG、TGA、PCX 和 JPEG。此光栅驱动程序最常用于输出到文件,以便进行桌面发布。 此驱动程序支持的几乎所有文件格式都可以产生“无量纲”光栅文件,这种文件有以像素为单位的尺寸,而没有以英寸或毫米为单位的尺寸。Dimensional CALS 格式用于可以接受 CALS 文件的绘图仪。如果绘图仪接受 CALS 文件,则必须指定真实的图纸尺寸和分辨率。在绘图仪配置编辑器的“矢量图形”窗格中以点/英寸指定分辨率。 在默认情况下,光栅驱动程序仅输出到文件。但是,当配置驱动程序时;您可以选择计算机上的可用端口之一。配置输出到端口时,该驱动程序输出到文件,然后将此文件复制到指定端口。要成功打印,请确保与配置端口相连的设备可以接受和处理文件。 光栅文件的类型、大小和颜色深度决定最终的文件大小。如果计算机有足够的内存和磁盘空间,完全可以生成一个数千兆、需要几天才能打印完的文件。在选择光栅大小时,可以通过使用所需的最低颜色深度来减小所创建文件的大小。 用户可以在绘图仪配置编辑器的“自定义特性”对话框中为光栅打印配置背景色。如果改变此背景色,所有以此颜色打印的对象将不可见。 |
GMT+8, 2024-6-11 04:44
