以每英寸点数为单位指定 PDF 文件中矢量图形和渐变色的分辨率。 当您提高 PDF 文件的分辨率时,文件将更精确,但是文件大小也更大。 在创建要通过 Adobe Reader 进行打印的 PDF 文件时,请选择与绘图仪或打印机输出相匹配的分辨率。高分辨率(超过 2,400 dpi)可用于查看。例如,创建包含大量细节的 PDF 图形文件(例如大型区域的地形图)时,PDF 文件中细节越多,使用的分辨率设置越高。随着分辨率设置的增大,光栅图像质量将随之增加,打印速度将随之降低,内存要求将随之增大。 矢量质量以每英寸点数为单位指定 PDF 文件中矢量图形和渐变色的分辨率。 |
GMT+8, 2024-6-10 21:41
