可以为不同类型的文件配置驱动程序,包括 Adobe PostScrip 和光栅文件格式。 该程序提供了用于创建以下类型文件的绘图仪驱动程序:
Autodesk ePlot (DWF) 驱动程序使用 ePlot,可以生成针对打印或查看而优化的电子图形文件。所创建的文件以 Web 设计格式 (DWF) 存储。可以使用为 Microsoft ® Internet Explorer 5.01 或更高版本创建的多个可用的 DWF 查看器和插件之一来打开、查看和打印 DWF 文件。还可以为适用于 Windows ® 操作系统的 Mozilla ® Firefox ® 和 Google Chrome™ 安装插件。DWF 文件支持实时平移和缩放,以及图层和命名视图的显示。 Adobe PDF 驱动程序程序附带的非系统 PDF 驱动程序允许您创建 PDF 文件,可以使用 Web 浏览器插件联机查看或使用诸如 Adobe ® Acrobat ® 的程序脱机查看该文件。您也可以使用在操作系统中设置的并可以由其他应用程序使用的虚拟打印机创建图形的 PDF 文件。与使用其他应用程序创建的 PDF 文件相似,包含打印图形时的输出结果的 PDF 文件可以使用其他软件程序与其他 PDF 文件合并,以便为客户端创建完整的电子软件包。 Adobe PostScript 驱动程序可以从图形文件的几何图形中生成 PostScript 文件。支持三个级别的 PostScript。 Level 1 适用于大多数设备,但不支持彩色图像,而且比更新的 PostScript 级别生成的打印文件大。Level 1 + 在 Level 1 的基础上添加了支持彩色图像的功能。Level 2 适用于最新的打印机,在 Level 2 设备上,生成的文件更小且输出速度更快。 该程序还支持 PostScript 打印机和绘图仪,并且支持使用 Centronics I/O 并口、RS-232C I/O 串口或者通过网络进行打印。 DXB 文件驱动程序DXB(图形交换二进制)文件格式可以使用 AutoCAD DXB 非系统文件驱动程序。 输出与随早期版本一起提供的 ADI DXB 驱动程序兼容。DXB 驱动程序和 ADI 驱动程序均有以下限制:
注: 在 AutoCAD LT 中,输出与 DXBIN 命令以及随早期版本一起提供的 ADI DXB 驱动程序兼容。
光栅文件驱动程序可以将图形输出为光栅图像(例如 PNG 或 JPEG)。该程序附带若干可以使用的预配置光栅文件驱动程序。 |
GMT+8, 2024-6-10 21:37
