Hewlett-Packard HP-GL 绘图仪通过 RS-232C 串行输入/输出端口而得到支持。 将 HP 绘图仪设定为:9600 波特率、7 位数据位、1 位停止位和偶校验。 硬剪裁界限7580、7585、7586、DraftPro DXL/EXL、DraftMaster I、7586B 和 7596A 绘图仪将硬剪裁限制返回程序。这些限制要求在程序和绘图仪之间进行双向通信。绘图仪向程序发送已安装图纸的精确打印区域,从而使该程序可以根据实际图纸尺寸在图纸上确定打印位置。如果关闭程序的硬剪裁限制申请,该程序将根据配置的图纸尺寸确定打印位置。大多数情况下,如果关闭硬剪裁界限,必须调整配置的图纸尺寸以反映此设备的实际可打印区域。否则,打印的内容可能会被剪裁掉。当然,也可以通过改变打印原点来调整图纸上的打印位置。 如果通过操作系统的后台打印程序发送打印,将关闭程序的硬剪裁限制申请,因为该申请与系统打印机冲突,或者因为用户要打印到网络端口。如果看到警告消息,必须调整配置的图纸尺寸和打印原点。 程序将打印发送到当前配置的端口,与将打印发送到文件的方式相同。发送打印之后,可以直接打印到绘图仪缓冲区或通过网络打印。 HP-GL 长轴打印对于卷筒送纸的介质,HP-GL 设备限制帧的高度。帧的高度随卷筒宽度变化。要打印超过帧的高度的图纸,则必须用长轴打印。 当配置使用长轴图纸尺寸并通过“绘图仪配置编辑器”中的“添加图纸尺寸”向导创建长轴打印图纸尺寸时,程序将确定是否需要进行长轴打印。 驱动程序把所有矢量发送到绘图仪的缓冲区或硬盘。笔式绘图仪自动翻页以打印每一帧。 按照《HP 用户手册》中的说明进行操作。对于长轴、多帧打印,需要黑色 0.3 毫米的纤维尖笔(用于打印纸)或者置于笔座 8 的 0.35 毫米的绘图笔(用于羊皮纸或胶片)。只有这些笔才能使绘图仪检测到用于对齐帧的注册标记。 当用 7586B 卷筒送纸绘图仪创建长轴打印时,越界指示灯偶尔会亮一下。通常,这是在打印非常大的图形时,程序和绘图仪交互的结果。 |
GMT+8, 2024-6-10 19:00
