如果配置的绘图仪支持,可以在单笔绘图仪上指定换笔,调整笔宽的多边形面积,以及设定笔优化。在“设备和文档设置”选项卡下面的窗格中显示了笔的参数表,其中包括笔的颜色、宽度和运笔速度。 无法自动检测物理笔信息。用户必须在“物理笔特性”选项下指定笔式绘图仪的相关信息。 注: 物理笔在所有设备上均不受支持。对于不支持物理笔的设备,例如“AutoCAD PDF (General Documentation).pc3”或“DWF6 ePlot.pc3”,必须使用打印样式表管理笔指定。有关详细信息,请参见“用户手册”中的“关于打印样式表”和“使用打印样式指定物理笔特性的步骤”。
即使用户不打算使用打印样式表,也必须指定笔设置。如果选择不创建打印样式表,程序将自动使用用户提供的笔色和笔宽信息指定笔。程序使用颜色与指定给对象的颜色最接近的笔。如果有多个笔符合此条件,将采用具有最接近对象的指定宽度的笔。如果最合适的笔的宽度略小于对象的宽度,AutoCAD 会多次绘制此对象直到完整绘制出对象。如果使用打印样式表,可以为每一种打印样式指定物理笔编号。
GMT+8, 2024-6-10 19:00
