每个绘图仪配置中都包含以下信息:设备驱动程序和型号、设备所连接的输出端口以及设备特有的各种设置等。 程序将列出可用的配置系统和 HDI 非系统打印机或绘图仪。您不需要配置系统设备,除非程序默认值与操作系统中的默认值不相同。 如果程序支持绘图仪而操作系统不支持,可以使用某个 HDI 非系统打印机或绘图仪驱动程序。也可以使用非系统驱动程序创建 PostScript、光栅图像、Web 图形格式 (DWF) 或可移植文档格式 (PDF) 文件。 程序将有关介质和打印设备的信息存储在配置的打印 (PC3) 文件中。打印配置是便携式的,并且可以在办公室或工程中共享(只要它们用于相同的驱动程序和型号)。也可以共享系统打印机的打印配置,但需要在相同版本的操作系统上进行共享。如果校准一台绘图仪,校准信息存储在打印模型参数 (PMP) 文件中,此文件可附加到任何为校准绘图仪而创建的 PC3 文件中。 注: 如果要升级驱动程序,请尝试使用现有的 PC3 文件。如果它不起作用,将需要创建新的 PC3 文件。
GMT+8, 2024-6-2 19:51
