程序的设置可恢复至其原始安装值,这在尝试解决程序的问题时非常有用。 重置程序时,存储在 Windows 注册表中的值将与漫游和本地根文件夹中的文件一同被删除。删除值和文件后,次要安装程序将启动。次要安装程序会将默认值添加到 Windows 注册表中,并将 UserDataCache 文件中的文件复制到程序的漫游和本地根文件夹中的适当位置。 注: 建议不要直接编辑 Windows 注册表。
在重置期间删除下列 Windows 注册表条目:
注: 值 4101:409 会因安装的产品和语言而异。例如,4101:804 表示产品的简体中文版本。
在重置期间删除以下用户文件夹:
注: 在重置期间,不会删除使用“移植自定义设置”实用程序创建的或在输入传递包之后创建的“移植”文件夹。
备份文件如果在重置程序之前选择备份自定义设置和文件,则在漫游和本地根文件夹中的所有文件都会备份,除以下类型的文件:
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 01:01
