2023-1-8 20:05| 发布者: admin| 查看: 611| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以在具有已安装产品的相同版本的计算机之间传输自定义设置,或者可以创建自定义设置的备份。
该实用程序将创建包含已输出的自定义设置和文件的 ZIP 文件。
在使用“输出 <产品名> 设置”将其输出到传递包后,按照以下步骤输入自定义设置和文件。
(可选)选择“关闭此对话框后将显示日志文件”选项,然后单击“确定”以显示输入日志。
评论
GMT+8, 2024-6-11 05:10
