最多可将数字化仪的四个区域配置为用于命令输入的菜单区域,并且可以自定义数字化仪按钮。 使用 TABLET 命令的“Cfg”选项定义数字化仪菜单区域,并将其划分为同等大小的菜单选择框,框的数量由每个区域中指定的列数和行数确定。这些数字化仪菜单选择框按照从左到右、从上到下的顺序与数字化仪区域标签下的行(无论它们是否包含文字)直接对应。您可以自定义四个数字化仪菜单,它们标记为“数字化仪菜单 1”至“数字化仪菜单 4”。 例如,如果将菜单区域配置为五列四行,则“行”标签下第一行上的命令与第一行最左侧的选择框相对应。程序最多可识别某个数字化仪部分中的 32,766 条命令,应该多于任何数字化仪菜单。 此区域中的命令标签与数字化仪样板顶部的 225 个框(行 A 到行 I、列 1 到列 25)相对应。可以使用标准命令语法添加宏。 下表显示了“单击”鼠标按钮特性,其显示方式与在“特性”窗格中的显示方式相同。
“自定义数字化仪”按钮数字化仪按钮是基于定点设备的按钮(也称为游标),与数字化仪配合使用。游标有多种形状、大小和按钮配置。除第一个按钮之外,用户可以自定义游标上的所有按钮。 一些硬件制造商对不同的游标应用了具有细微差别的按钮布局。一种布局可能是在左上角放置第一个按钮,然后从左到右、从上到下排列,分别从 1 开始到 F 结束;另一种布局可能从左上角开始,但是编码方案不同。 注: 根据按钮的指定方式来测试按钮指定以确保按钮映射正确,这一点很重要。可能需要参考游标随附的手册以了解如何布置这些按钮。
用于自定义数字化仪按钮的步骤与用于自定义鼠标按钮的步骤相同。 |
GMT+8, 2024-6-11 04:35
