线型标准库随产品一同提供,可按原样使用或进行修改以满足您的需求。也可以创建自己的自定义线型。 产品附带的标准线型存储在两个不同的库文件中,这些文件的名称取决于已安装的产品:
线型定义在一个或多个扩展名为 .lin 的线型定义文件中定义了线型。 线型名及其定义确定了特定的点划线序列、划线和空移的相对长度以及所包含的任何文字或形的特征。用户可以直接使用已有的线型,也可以对它们进行修改或创建自己的自定义线型。 以下是线型定义的样例。数字表示划线和空格的长度,0(零)表示点。 *BORDER,Border __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . A,.5,-.25,.5,-.25,0,-.25 一个 LIN 文件可以包含许多简单线型和复杂线型的定义。您可以将新线型定义添加到现有的 LIN 文件中,也可以通过使用文本编辑器编辑 LIN 文件来创建新定义。 在创建或修改线型后,必须先将线型加载到当前图形中,才能使用它。 |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 23:31
