AutoCAD 文档中心
查找支持文件的步骤
2023-1-9 01:48| 发布者: admin| 查看: 1199| 评论: 0|来自: AutoCAD
使用“选项”对话框来查找或更改支持文件的位置。
支持文件包括以下文件:
  • 配置文件 (*.cfg)
  • 自定义文件 (*.cuix)
  • 自定义图标文件 (*.bmp)
  • 帮助和其他文件 (*.chm, *.htm, *.html)
  • 字体映射文件 (*.fmp)
  • 替换字体文件 (simplex.shx)
  • 支持路径文件 (*.dcl, *iso.lin, *iso.pat, *.lin, *.mnl, *.pat, *.pgp, *.psf, *.pss, *.shx, *.unf)
    注: 对话框控制语言 (DCL) 文件在 AutoCAD LT 中不受支持。
  • 受信任的路径文件 (*.arx, *.crx, *.dbx, *.dll, *.dvb, *.fas, *.lsp, *.rx, *.scr, *.vlx)
    注: 脚本 (SCR) 文件在 AutoCAD LT 中受支持,而 VBA Project (DVB) 和经编译的 Visual LISP 可执行文件 (VLX) 仅在 AutoCAD for Windows 中受支持。
显示“选项”或“应用程序首选项”对话框
Windows
  • 依次单击“应用程序”菜单 “选项”。
Mac OS
  • 从 Mac OS 菜单栏,依次单击“<产品名>” “首选项”。
    注: 必须打开图形以查看“首选项”菜单项。
配置文件的位置(仅限于 AutoCAD)
Windows
  1. 在“选项”对话框的“文件”选项卡上,单击“帮助和其他文件名”左侧的加号 (+)。
  2. 单击“配置文件”左侧的加号 (+)。
Mac OS
  1. 在“应用程序首选项”对话框的“应用程序”选项卡中,单击“帮助和其他文件名”左侧的箭头。
  2. 单击“配置文件”左侧的箭头。
自定义文件的位置
Windows
  1. 在“选项”对话框中的“文件”选项卡上,单击“自定义文件”左侧的加号 (+)。
  2. 单击“主自定义文件”左侧的加号 (+)。
    将显示主自定义文件的位置和名称。
  3. 单击“企业自定义文件”左侧的加号 (+)。
    注: 默认情况下,在定义企业自定义文件之前,该文件的路径为空。
Mac OS
  1. 在“应用程序首选项”对话框的“应用程序”选项卡中,单击“自定义文件”左侧的箭头。
  2. 单击“主自定义文件”左侧的箭头。
自定义图标文件的位置
Windows
  2. 单击“自定义图标位置”左侧的加号 (+)。
Mac OS
  2. 单击“自定义图标位置”左侧的箭头。
帮助和其他文件的位置(仅限 Windows)
  1. 在“选项”对话框的“文件”选项卡上,单击“帮助和其他文件名”左侧的加号 (+) 以展开列表。
  2. 单击要定位的文件左侧的加号 (+)。
字体映射文件的位置
Windows
  1. 在“选项”对话框的“文件”选项卡上,单击“文字编辑器、词典和字体文件名”左侧的加号 (+)。
  2. 单击“字体映射文件”左侧的加号 (+)。
Mac OS
  1. 在“应用程序首选项”对话框的“应用程序”选项卡中,单击“文字编辑器、词典和字体文件名”左侧的箭头。
  2. 单击“字体映射文件”左侧的箭头。
替换字体文件的位置
Windows
  2. 单击“替换字体文件”左侧的加号 (+)。
Mac OS
  2. 单击“替换字体文件”左侧的箭头。
支持路径文件的位置
Windows
  • 在“选项”对话框中的“文件”选项卡上,单击“支持文件搜索路径”左侧的加号 (+)。
Mac OS
  • 在“应用程序首选项”对话框的“应用程序”选项卡中,单击“支持文件搜索路径”左侧的箭头。
受信任的路径文件的位置
Windows
  • 在“选项”对话框的“文件”选项卡中,单击“受信任的文件搜索路径”左侧的加号 (+)。
Mac OS
  • 在“应用程序首选项”对话框的“应用程序”选项卡中,单击“受信任位置”左侧的箭头。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 18:44
