此插件让您可以将 AutoCAD 图形布局作为 PDF 上载到 Autodesk Docs 中的项目。 Autodesk Docs Extension for AutoCAD 插件让团队可以在现场查看数字 PDF 以进行参照。该插件可用于将 AutoCAD 图形作为 PDF 上载到 BIM 360 或 Autodesk Docs 中的特定项目。 从 Autodesk App Store 下载该插件。该插件可用于 AutoCAD、AutoCAD 专用工具集和 Civil 3D for 2018-2021。安装插件后,“Push to Autodesk Docs”图标将添加到“附加模块”功能区选项卡。 查找 要卸载此插件,请依次单击“Windows”>“控制面板”>“程序”,然后按从系统中卸载任何其他应用程序的方式卸载此插件。在重新启动 AutoCAD 之前,不会删除“附加模块”选项卡上的面板。 仅限固定期限的使用许可“推送到 Autodesk Docs”是一个仅适用于订购客户的功能。如果您是 AutoCAD 订购客户,则可能需要管理员在此处指定 Autodesk Account 中的访问权限。“推送到 Autodesk Docs”适用于 BIM 360 和 Autodesk Docs 项目。 |
GMT+8, 2024-6-2 17:32
