您是否曾希望在任何计算机上使用 AutoCAD,而无需安装软件?您是否曾在设计审阅会议期间或在工作现场时想要打开图形,但没有工作计算机?AutoCAD Web 应用程序让您可以随时随地使用 AutoCAD。 借助 AutoCAD Web 应用程序,您不再需要依赖特定计算机。无需安装软件,因为它在诸如 Chrome 或 Firefox 之类的 Web 浏览器中联机运行。其用户界面的设计类似于 AutoCAD 桌面,具有“特性”面板、类似功能区的工具和命令行。 使用 AutoCAD Web 应用程序,可以:
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
访问 autodesk.com 上的 AutoCAD Web 应用程序产品页面,以了解详细信息。 注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
包含在 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可中如果您有 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可,即可在 Web 浏览器中使用 AutoCAD Web 应用程序创建、编辑和注释图形。只需浏览到 https://web.autocad.com/,然后使用与 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可相同的 Autodesk ID 登录。系统将自动授予您对该应用程序必须提供的全套设计工具的访问权限。 如果您没有固定期限的使用许可,或者不熟悉 AutoCAD 或 AutoCAD LT,可以创建免费帐户并试用 AutoCAD Web 应用程序(但仅限“查看”和“测量”功能)。 通过 AutoCAD Web & Mobile 访问图形基于 AutoCAD 2019 及更高版本的桌面产品支持将文件保存到 AutoCAD Web & Mobile 以及从中打开文件,从而让您既可以在桌面上使用 AutoCAD 工作,也可以使用 AutoCAD Web 应用程序工作(其中包含外部参照)。“保存到 AutoCAD Web & Mobile”可实现通过 AutoCAD 轻松地共享图形文件,而无需使用第三方云存储提供商。 通过 AutoCAD 桌面的“快速访问”工具栏,执行以下操作之一:
使用 AutoCAD Web 应用程序打开和处理图形
选择文件并上载到云存储提供商除了能够打开已保存到 AutoCAD Web & Mobile 的图形文件之外,还可以直接在 AutoCAD Web 应用程序(无需安装)中打开保存到第三方云存储提供商的图形文件。 AutoCAD Web 应用程序支持以下第三方云存储提供商,因此如果已将 DWG 文件存储在云中,可以轻松访问并编辑它们: 注: 可以使用 AutoCAD 桌面访问在 AutoCAD Web 应用程序上创建并保存到第三方云存储提供商的图形。可能需要安装 Dropbox 或 OneDrive 桌面应用程序等其他应用程序,才能访问您的云文件。安装后,即可访问您的云存储帐户中的文件(如同本地驱动器或网络驱动器上的文件)。如果拥有基于 AutoCAD 2020 的桌面产品,即可利用新集成的第三方云存储工具。
向 AutoCAD Web 应用程序添加云存储提供商
注: 若要断开与某个云存储提供商的连接,请在左侧选择该云存储提供商。接着在右侧单击“编辑帐户”按钮,然后单击“断开连接”。
GMT+8, 2024-6-11 03:24
