AutoCAD 文档中心
管理 AutoCAD 外部参照
2023-1-9 02:08| 发布者: admin| 查看: 515| 评论: 0|来自: AutoCAD
您是否曾收到来自贵公司以外客户或分包商的图形文件,仅打开第一个文件却发现缺少某些参照文件?缺少的参照文件可能包括外部参照、文字字体、图像或打印配置。
是否存在一种无需打开每个图形即可快速了解缺少哪些参照文件的好方法?或者,也许您需要快速更新所有外部参照的路径,而无需打开并保存每个图形。
您可能未注意到,AutoCAD 附带了一个名为“参照管理器”的单独实用程序,可以在 AutoCAD 之外运行。
注: AutoCAD LT 不随附“参照管理器”。
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
通过参照管理器,可以:
  • 一次检查多个图形以确认是否缺少参照文件
  • 创建有关指定图形文件中所有参照文件的报告
  • 编辑选定参照文件的路径
  • 查找并替换许多参照文件中使用的路径
如果参照文件缺少或在预期路径中找不到它,图形文件图标会显示为 ,它表示检测到存在问题。
启动参照管理器
可以从 Windows“开始”菜单启动“参照管理器”,方法是依次单击“Autodesk”>“AutoCAD 版本”>“参照管理器”。
添加要评估的图形
  1. 在“参照管理器”中,单击“添加图形”。
  2. 在“添加图形”对话框中,浏览并选择要评估的图形。
    可以在 AutoCAD 安装的“样例”文件夹下找到使用参照文件的多个样例图形。例如,如果使用的是 AutoCAD 2020,可以浏览并找到 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\Sample\Sheet Sets\ArchitecturalSheet Sets 下的其他子文件夹之一。
    提示: 选择各个图形文件时按 Ctrl 键以添加多个文件,这些文件不必彼此相邻。还可以在选择图形时按 Shift 键,以选择两个选定文件之间的所有文件。
  3. 单击“打开”。
  4. 在“参照管理器 - 添加外部参照”对话框中,单击“自动添加所有外部参照,而不管嵌套级别”。
    如果可能存在嵌套外部参照,则选择所有级别的外部参照可确保“参照管理器”全部列出它们。
创建所有参照文件的报告
使用输出的报告可方便就缺少的文件与客户或分包商通信,以避免因等待缺少的文件而导致的延误。
  1. 在“参照管理器”中,添加要评估的图形文件后,单击“输出报告”。
  2. 在“输出报告”对话框中,浏览并找到报告的位置。
  3. 在“文件名”文本框中,为报告键入一个有意义的名称。
    您可能想要输入项目或客户的名称,以便将来轻松找到该文件。
  4. 从“文件类型”下拉列表中,选择一种可用的输出格式,或保留 CSV 的默认格式。
  5. 单击“保存”。
  6. 在“Windows 资源管理器”或“文件资源管理器”中,浏览并找到相应文件,然后双击该文件以在文件格式的默认编辑器中打开它。
  7. 查看并关闭该报告。
    提示: 如果使用 Microsoft Excel 打开 CSV 或 XLS 文件,可以使用该应用程序的“数据过滤器”工具来快速排序/过滤报告以找到缺少的参照文件,然后将信息复制到电子邮件,告知客户或分包商缺少哪些文件。
编辑参照文件的路径
如果将参照文件移动到其他文件夹或服务器,则 AutoCAD 可能无法找到这些文件。使用“参照管理器”,可以快速更新多个参照文件的路径,而无需分别打开每个图形文件。
  1. 在“参照管理器”中,选择需要更新其路径的参照文件。
  2. 单击“编辑选定的路径”。
  3. 在“编辑选定路径”对话框中,请为参照文件指定新的绝对路径或相对路径。单击“确定”。
    注: 无法使用“参照管理器”替换参照文件的文件名,只可以替换可以找到文件的路径。
  4. 在完成更新所有参照文件的路径后,单击“应用更改”。
    “参照管理器”会尝试更新受影响宿主图形中参照文件的路径,并通过消息框让您了解哪些文件已更新。单击“详细信息”可详细了解所做的更改。
    提示: 如果不想要应用路径更改,请关闭“参照管理器”,然后在“更改未应用”消息框中单击“否”。
为多个参照更新路径
  1. 单击“查找并替换”以显示“查找并替换选定的路径”对话框。
  2. 分别在“查找保存的路径”中键入要查找的路径,在“替换为”文本框中键入要将其替换为的新路径。
  3. 单击“全部替换”以执行路径替换。
  4. 单击“应用更改”以提交所做的路径更改。
注: 使用“参照管理器”更新参照路径可能会导致将图形文件保存为与上次保存时不同的图形文件格式。
“参照管理器”是一款用于核查大量图形文件中是否缺少参照的出色工具。此外,在将文件发送给客户、同事或分包商之前,建议扫描图形文件以查找是否缺少参照。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 04:17
