您是否想知道是否有更快、更高效的方式与协作者合作?最新的 AutoCAD 版本已包含协作工具(即 SHARE(共享 URL)和跟踪功能),这些工具会利用 AutoCAD Web 和移动应用程序的持续连接性。 以 URL 形式共享图形注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
如果要查找与协作者共享图形副本的最快方法,请尝试使用 AutoCAD Web 应用程序、AutoCAD 2022 或 AutoCAD LT 2022 共享指向图形的 Web 链接。 如果您发现自己曾尝试与未安装 AutoCAD 的用户共享 AutoCAD 图形,则共享链接将特别有用。收件人只需要 Autodesk ID,即可打开和查看图形。这是与非 AutoCAD 用户共享图形的有效方式,因为收件人无需额外安装任何软件。当他们打开图形时,他们会看到 AutoCAD Web 应用程序的简化且更易于导航的界面。 让我们尝试从 AutoCAD 桌面共享图形。
跟踪您是否曾需要对图形提出更改建议,但又不希望干扰任何现有几何图形?或者,您可能正在与同事合作,只想添加标记和反馈,而不会更改图形本身。 从 2022 版开始,AutoCAD Web 和移动应用程序以及基于 AutoCAD 的产品中会提供“跟踪”(这是一种协作和标记功能),可提供安全空间以供在不更改现有图形的情况下添加对图形的更改。 让我们想象一下以下场景:您不在桌面计算机旁边,但发现图形中缺少某些细节。如果图形已保存到云存储提供程序,则在 AutoCAD Web 或移动应用程序上创建跟踪是将建议的更改添加到图形中的绝佳方式。我们来试一试。在以下示例中,我们将使用 AutoCAD Web 应用程序。
现在,我们退出 AutoCAD Web 或移动应用程序,然后在 AutoCAD 桌面中打开同一图形。
注: 从 2022 版开始,基于 AutoCAD 的产品中会提供“跟踪”。
AutoCAD 桌面、Web 和移动设备中的“跟踪”功能集略有不同。可以在下面查看不同的功能。
概要SHARE(共享 URL)和跟踪功能提供了与同事协作的新方式,并在与具有不同 AutoCAD 访问权限的各类参与者合作时将节省时间。 |
GMT+8, 2024-6-10 17:05
