注: 从 AutoCAD 2022 开始,建议您使用新的计数功能,以轻松计数块实例和许多其他对象类型。
您是否发现自己计算块数?也许您想要在指定的图层上查找某个块的所有实例。使用“快速选择”功能可极快地得到图形中准确的块计数。“快速选择”还可以加快查找块或具有某些特性的任何其他对象的过程。 注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
准备漫游以下步骤旨在创建多个块,并将它们放置在多个图层上。
按名称计算块数
注: 使用“快速选择”,将不会对嵌套在其他块中(块中嵌套块)或关联阵列对象中的块进行选择或计数。
使用通配符规范计算块数有时需要使用一般名称样式计算块数。最常用的通配符是表示单个字符的“?”和表示任意数量字符的 *。例如,可以使用 B* 搜索名称以字母 B 开头的所有块,使用 ?4* 搜索名称的第二个字符为 4 的所有块。
计算图层上的块数若要计算指定图层上的所有块数,请遵循以下步骤:
缩小选择范围此时,您可能会问自己如何使用多个条件来缩小选择范围。例如,如何计算图层“001 abc”上的块“A410”的所有实例? 有一种绝佳方法可以做到!步骤如下:
请注意,可以从图形区域某个部分的手动指定选择集开始,使用一系列“快速选择”操作进一步过滤它。 注: 若要保存高度指定的选择集,可以使用 GROUP 命令从选定对象创建一个组。
除了提供一种用于快速计算指定块的数量的方法之外,“快速选择”功能还可用于许多其他涉及选择集的任务。例如,可以使用“快速选择”执行以下操作:
尽管 AutoCAD 中有其他可用于计算块数的方法,但“快速选择”功能的优点是可以灵活地广泛应用于各种其他任务。 提示: 对于简单的“匹配”选择,请尝试对当前图形使用 SELECTSIMILAR 命令。使用“设置”选项指定各种特性组合,然后使用 SELECT 命令或“特性”选项板以获取计数。此外,BCOUNT Express Tool 可报告选择集或当前图形中的逐项块计数。
讨论并与其他用户分享“您尝试过吗”文章可以快速启动使用 AutoCAD 的新方式,您可以在 AutoCAD 论坛上的同伴帖子中与其他用户进行讨论并分享您的想法。 |
GMT+8, 2024-6-10 18:11
