您可以轻松地创建闭合多段线(包围内部或外部几何对象集)。典型的应用包括以下情况:
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
自引导式演示以下步骤的目的是从相邻或重叠的对象包围的区域中生成闭合的多段线。
使用闭合的多段线包围一组对象接下来,我们将使用一种技巧来围绕一组对象创建闭合的多段线。例如,仅通过在楼层平面周围创建一个矩形,在其中使用“BOUNDARY”命令,然后删除任何不需要的几何图形,即可生成此住宅的基础平面。 ![]() 可以使用这一相同的技巧来围绕机械构件或复合贴图创建单个闭合多段线。
轻松删除不需要的边界使用“图层”面板中的“隔离”和“取消隔离”工具(命令为 LAYISO 和 LAYUNISO),可以轻松删除不需要的对象。将基于图形中的独立区域生成不需要的对象,称为“孤岛”。 具体如下所示。
对于各种应用程序,“边界”功能提供了强大的功能,可在图形中快速高效地生成轮廓。 讨论并与其他用户分享“您尝试过吗”文章可以快速启动使用 AutoCAD 的新方式,您可以在 AutoCAD 论坛上的同伴帖子中与其他用户进行讨论并分享您的想法。 |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 04:48
