AutoCAD 中有一个称为“选择循环”的功能。它是已经存在很长时间的功能之一,但大多数客户很少使用该功能。“选择循环”可用于选择相互堆叠的对象。 注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
例如,如果复制第一个楼层平面顶部的结构平面以检查对齐,将会获得大量堆叠对象。这会造成对象相互堆叠或重叠,从而难以选择特定对象。“选择循环”是适用于该工作的理想工具。 注: “选择循环”也适用于看起来堆叠但具有不同 Z 值的对象。
从状态栏启用“选择循环”首先,确保“选择循环”在 ( 查找) 状态栏上可见。 如果状态栏上未显示“选择循环”图标,请单击“自定义” ( 查找),然后单击“选择循环”。 ![]() 可以从状态栏打开和关闭“选择循环”。 查找 注: 还可以使用 Ctrl+W 快捷键来打开和关闭“选择循环”。
如果“选择循环”处于打开状态,将光标悬停在堆叠对象上时,光标旁边会显示一个标记。选择任意堆叠对象时,将显示一个列表框。从列表框中,可以选择要修改的对象。 ![]() 注: 如果未看到对象亮显,请检查 SELECTIONPREVIEW 系统变量的值。
控制列表框的显示
即使在状态栏上关闭“选择循环”,也可以通过按 Shift+空格键快捷键作为临时替代来使用该功能。 注: 使用临时替代键时,不会看到光标标记或列表框。
![]() 选择堆叠对象后,当在命令窗口中看到 <循环打开> 时,即知已处于“选择循环”模式中。 现在,单击鼠标左键即可循环显示堆叠对象。当要选择的对象亮显时,按 Enter 键,然后像往常一样启动命令。 ![]() 使用“OVERKILL”删除堆叠对象假定您的一个图形中包含大量重复或重叠的直线、圆弧和多段线。OVERKILL 命令有助于基于特性删除这些对象。
“选择循环”是一个非常方便的功能,可轻松地循环显示多个堆叠对象,并选择要修改的对象。我对包含大量几何图形的密集型复杂图形使用“选择循环”和“OVERKILL”来检查是否存在重叠对象。 控制“选择循环”的行为以下是与“选择循环”有关的最常用命令和系统变量。
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 02:47
