您是否曾希望了解绘图区域左下角有哪些项目及其用途?或者您可能知道它是 UCS(用户坐标系)图标,但由于您没有创建三维模型,就认为它对于二维工作没有用。让我们花一些时间来了解 UCS 是什么以及如何在二维绘图中使用它。 UCS 建立可移动的笛卡尔坐标系的原点和方向。通过移动和更改 UCS 的方向,即可重新定位您图形的 0,0。 移动 UCS 的原点时,图形栅格也会移动并将其自身定向到新原点。栅格的主轴线显示 X(红线)轴和 Y(绿线)轴的正方向。 注: 默认情况下,0 度角度始终与 UCS X 轴对齐,不论其是否旋转都是如此。
下面举例介绍在二维绘图中使用 UCS 的方法,该方法可提高您的工作效率。 注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
将 UCS 与倾斜墙对齐如果 UCS 图标不显示,请先打开它,方法是单击“视图”选项卡并切换 UCS 图标控制。 注: 也可以在命令提示下输入 UCSICON 并选择“启用”。
现在应该在绘图区域中看到 UCS 图标。 我们还要确保栅格处于打开状态,方法是单击状态栏上的栅格图标。这会打开或关闭栅格。 现在,UCS 图标已显示,可以在图形中移动和旋转它。当您要处理的图形具有倾斜区域时,移动和对齐 UCS 图标非常有用,而无需为每条新线连续输入角度。 在本示例中,我会将 UCS 与此楼层平面中的倾斜墙对齐。
将 UCS 重置为世界在 UCS 对齐于这些墙后,您可能会思考如何将它恢复到其原来的状态。可以选择 UCS 图标,将光标悬停在“移动”夹点之上,然后选择“世界”。 这会将 UCS 重新设置为世界坐标系 (WCS)。 自定义 UCS 图标外观除了移动和定向 UCS 图标之外,还可以自定义其外观。假设您想要使 UCS 图标更大或颜色不同。为此,可以在 UCS 图标上单击鼠标右键进行操作。从快捷菜单,选择 。可以在此处设置图标样式、大小、颜色和其他设置。 控制 UCS 图标的行为通过设置特定命令和系统变量,即可控制 UCS 图标的行为。以下是与 UCS 和 UCS 图标有关的命令和系统变量。
如需 UCS 相关命令和系统变量的更全面列表,请参见“帮助”主题适用于用户坐标系 (UCS) 的命令。将光标悬停在某个名称上,即可查看简短描述。 |
GMT+8, 2024-6-2 22:15
