视图由可以保存并指定名称的特定放大倍率、位置和方向组成。这便于随时返回到图形的特定视图。命名视图还可以保存当前图层可见性设置的快照;这类似于保存图层状态。 注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
创建命名视图可以使用您自己的一个图形来尝试此操作。确保图形中有一些对象和几个图层。或者,可以使用在以下部分中显示的样例文件“Floor Plan Sample.DWG”。 注: 可以将样例图形从 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {release}\Sample\Database Connectivity 复制到“文档”文件夹,以确保您具有写入权限。
恢复命名视图这样您就知道确实可以恢复视图和图层可见性设置、缩放到图形的范围以及在恢复视图之前打开所有图层。执行以下操作之一以恢复视图:
注: 使用“视图管理器”删除不再需要的任何命名视图。
更新命名视图的图层可见性设置恢复命名视图时,还可以恢复图层可见性设置。此选项在创建命名视图时处于选中状态。但是,可能您已添加图层或要更改与命名视图一起保存的某些图层的可见性。按照以下步骤操作,以更改与命名视图一起保存的图层的可见性。
超链接到命名视图在创建命名视图后,可以使用可打开和显示命名视图的超链接,即使是从其他图形也是如此。关键平面是这一功能可能很有用的一个示例。 注: 无法从图纸空间中的超链接恢复模型空间中的命名视图。
在本示例中,我创建了一个楼层平面的基本轮廓、将其分为三个区域,并在每个区域中都添加了多行文字对象。我会添加指向多行文字的超链接。 可以尝试对任何对象执行此操作,并超链接到以前创建的命名视图。
要了解有关在图形中使用超链接(包括使用指向单独图形中命名视图的超链接)的详细信息,请参见您尝试过吗:将超链接添加到 DWG 文件。 在布局中插入命名视图在模型空间中添加命名视图后,可以使用该视图在布局上创建视口。
要了解有关在布局上插入和缩放视口的详细信息,请参见您尝试过吗:预缩放布局视口。 |
GMT+8, 2024-6-10 19:06
