AutoCAD 使用文字、标注、表格和引线的样式。理想情况下,可以在图纸样板 (DWT) 中定义样式,并在使用该样板开始新图形时,您的样式将可用。但有时,您的现有图形不包含所需的某些样式。如果已在其他图形中定义了样式或已使用新样式更新了样板,则可以将这些样式输入到当前图形中。 本月的文章显示了几种方法,可用于将样式从一个图形或图形样板输入或复制到当前图形中。 注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
输入多个样式假定您要从更新后的公司样板输入一些标注、文字和表格样式。这些样式在您启动图形后已添加到样板中,因此它们不会从样板中引入。在本示例中,我们将使用设计中心来输入一些样式。
注: 也可以从设计中心输入图层定义。
复制标注或文字样式有时,可能希望将一个标注或文字样式从一个图形复制到另一个图形。通过复制使用该样式的对象即可执行此操作。粘贴对象时,该样式定义将添加到图形中。
现在,样式定义可在图形中使用。粘贴对象中的样式替代不会随样式一起输入。 注: 将根据需要创建指定给粘贴对象的图层。
从样板插入可以一次从样板引入所有样式。
现在,样板中的所有样式和图层都可以在当前图形中使用。名称相同的现有样式和图层不会更改。 注: 使用 PURGE 删除不再需要的未使用样式。
GMT+8, 2024-6-10 18:47
