您是否曾希望在 AutoCAD 中创建一个新的图形文件,并且已设置好所有文字样式、标注样式、图层、单位和其他图形设置并立即可用?我们听到一些客户说,他们开始绘制新图形的方式是打开现有图形、使用新名称保存图形,然后删除几何图形。这非常耗时,并且可能会导致标准过时或中断。 注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
使用具有预定义图形设置的图形样板是开始绘制新图形的有效方法,有助于在办公室中强制执行图形标准。 注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
可以保存在样板中的内容在开始绘制新图形时所使用的大多数图形设置和命名样式信息都可以保存在样板中。在样板中可能有您不使用其所有线型或样式的图形,这很正常,但图形样板应包含开始使用所需的标准。 以下是一些无法存储在图形样板中的图形设置:
使用现有样板Autodesk 提供了多个随 AutoCAD 一起安装的样板。可以从“样板”下拉列表中的“开始”选项卡访问这些样板。 注: 从 AutoCAD 2022 开始,单击“新建”下拉列表以访问随 AutoCAD 一起安装的模板。
虽然这些样板是您开始操作的好地方,但它们可能没有您所需的设置。 随 AutoCAD 一起安装的样板位于: c:\Users\<用户名>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2021\R24.0\enu\Template\ 注: 样板存储位置可以更改为共享位置,以便贵公司中的所有 AutoCAD 用户都共享相同的样板。如果样板存储位置发生更改,则“样板”下的列表将更新。
打开和保存样板要对样板进行更改,您需要将其打开。打开样板与打开图形类似。
注: 更改样板仅会影响新图形,并不会影响以前使用该样板创建的任何图形。
样板名称将显示在图形选项卡上(扩展名为“.dwt”),并可以进行编辑。
保存和关闭样板与保存图形类似。在快速访问工具栏中单击“保存”或“另存为”,以保存样板并继续工作。
更改新图形的默认样板现在,已创建并保存了样板,即可开始使用它。默认情况下,开始绘制新图形时,AutoCAD 将根据在“QNEW 的默认样板文件名”(在此例中为“acad.dwt”)中指定的样板创建图形。让我们更改此设置,以使用新样板开始绘制新图形。
编辑和测试样板到目前为止,我们介绍了模板的存储位置、在打开新图形时 AutoCAD 如何使用样板以及如何从提供的样例样板之一创建新样板。 现在,让我们开始编辑样板。编辑样板与编辑图形类似。按照上述步骤打开“MyTemplate”。 考虑在创建新图形时要设置的内容,并考虑将图形设置添加到“MyTemplate”。 以下是一些可能有用的图形设置:
所有这些都是可添加到样板的图形设置,因此下次创建新图形时,设置已准备就绪。 测试对样板所做更改的简单方法是:先保存样板,然后单击图形选项卡上的 + 以创建新图形。保持样板处于打开状态以进行测试,可以非常快速地更改样板。 注: 如果在新图形中未看到样板更改,请确保在“选项”对话框中将“QNEW 的默认样板文件名”设置为使用“MyTemplate”。
从设计中心输入样式和图层设计中心可用于向样板中添加图层、命名样式和块。
将“Landscaping.dwg”中的图层、块和样式添加到样板中。 注: 如果只希望块定义可从“块”选项板插入,请在拖放后按 Esc 键。否则,块将插入到样板图形窗口中。
现在,在“Landscaping.dwg”中定义的命名样式、块和图形设置在“MyTemplate”中立即可用。 创建新图形以测试“MyTemplate”,并验证块在新图形中是否可用。 注: 可以使用 PURGE 命令删除命名样式、块和图形设置,也可以删除任何不希望在样板中包含的其他信息。
如果需要从更新的样板转到现有图形,该怎么办?假定您要从更新后的公司样板输入一些命名样式、块和图形设置。这些样式在您启动图形后已添加到样板中,因此它们不会从样板中引入。 在之前的“您尝试过吗”中,我们介绍了如何将更新后样板中的命名样式添加到现有图形中。该信息可以在“您尝试过吗”中的以下位置找到:“输入多个样式”部分下的“输入样式”。 样板是一个功能强大的工具,可用于在办公室中强制执行标准,也可以节省创建新图形时的时间。它们并非难以设置,可以随办公室标准的改变而轻松地创建、编辑和共享。 样板命令和系统变量以下是与样板有关的常用命令和系统变量。
GMT+8, 2024-6-10 19:26
