其中一个最具吸引力的 AutoCAD 功能是您可以对用户界面 (UI) 进行控制。这种灵活性是 AutoCAD 受欢迎的一个主要因素,它表示我们客户社区中规程、工作流、要求和首选项的多样性。 例如,以下是某人如何决定自定义适用于二维绘图的 AutoCAD UI,以最大化其可用绘图区域。 注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
您可以通过隐藏或删除不常用的控件来最大化您的工作空间并降低 UI 复杂性。以下是一些您可以在处理二维图形时考虑使用的选项。 如果以前从未执行此操作,请尝试以下实验:
还有其他一些技术可以尝试,而无需采用这种快速但极端的措施。 控制功能区显示功能区占据应用程序窗口中的重要区域。您可以循环切换多种显示模式,而不是完全关闭它。
控制“快速访问”工具栏功能区最小化后,访问“图层”面板上的工具并不方便。但是,您可以将“图层”下拉列表添加到“快速访问”工具栏中。
控制“开始”选项卡并非每个人都使用“开始”选项卡,您可以将其关闭(如果愿意)。
固定常用选项板最常用的两个选项板为“特性”选项板和“图层特性管理器”选项板。将这两个选项板与“自动隐藏”选项一起固定是在换取即时悬停访问而丢失两个绘图区域之间取得权衡。
隐藏 UCS 图标、ViewCube 和导航栏用户坐标系在某些二维工程图中非常有用,对于三维建模至关重要。如果您不经常使用 UCS,可以轻松将其隐藏。对 ViewCube 控件和导航栏而言也是如此。
隐藏视口控件视口控件主要用于三维建模。如果您不使用它们,则可以隐藏这些控件以减少二维工程图中的视觉噪音。
删除不需要的布局选项卡将用户界面减少到您通常使用的最小值也适用于布局选项卡。第二个布局选项卡显示在左下角的唯一原因是为了演示您可以创建多个布局。
概要遵循这些步骤可以提供清晰、功能性和视觉上安静的自定义用户界面。通常,您需要选择适合自己喜好和工作方式的设置。在设置后,您的自定义 UI 设置存储在 Windows 注册表中,或者存储在单个图形文件 (DWG) 或图形样板文件 (DWT) 中(对于图形特定设置)。 希望您能够应用其中一些想法和建议,以获得令人满意并高效的 AutoCAD 体验。 |
GMT+8, 2024-6-10 16:35
