复制和粘贴对象的能力是任何优质软件产品所具有的功能。但您是否知道可以将特性从一个对象复制并粘贴到另一个对象?特性可以包括常规对象特性,例如图层、颜色、线型、线型比例和线宽。它们还可以包含特定于对象类型的特性,例如标注样式或填充图案。 对象的特性控制对象的外观,甚至控制其打印方式。您可能会花费大量时间来更新对象的特性以使它们恰到好处。将特性从一个对象复制到其他对象可以节省时间。 注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
命令预览在尝试示例之前,我们要确保命令预览处于启用状态。这样,在复制特性之前将光标悬停在对象上时,就可以预览结果。
注: 有关命令预览的详细信息,请参见“您尝试过吗:命令预览”。
特性匹配我们先来看一个简单的示例,使用“MATCHPROP”将特性从一条线复制到其他线。选定的第一个对象是源对象,这意味着其特性将复制到所有目标对象。
注: 还可以使用“LAYMCH”命令来仅匹配图层。本主题中并未介绍“LAYMCH”。
复制特性 - 设置是否记得本文前面提到的“设置”选项?在本示例中,我将特性从线复制到其他各种对象,然后使用“设置”选项来限制复制的特性。
在图形之间匹配特性有时,您可能希望将特性从一个图形中的对象复制到另一个图形中的对象。在本例中,我会将特性从标注对象复制到另一个图形中的标注对象。在本例中,我们需要执行一些设置并查看“MATCHPROP”特殊特性设置。
现在,可以了解如何跨图纸使用“MATCHPROP”。
标注会按预期更新。但更好的是,如果标注样式不存在,它会在图形中创建!使用“DIMSTYLE”命令仔细检查。 查找 跨图形使用“MATCHPROP”时,将在图形中创建所需的任何样式或定义。可能包括以下内容:
匹配多行文字中的特性可以使用“MATCHPROP”命令将特性从一个多行文字对象复制到另一个多行文字对象。如果“文字”在“特殊特性”中处于选中状态,则“MATCHPROP”会复制文字样式、旋转、对正等。但是,有时您可能希望复制多行文字对象中的特性。
匹配特性和图案填充原点使用“MATCHPROP”将特性从一个图案填充对象复制到另一个图案填充对象时,图案填充原点坐标也会复制。要避免复制原点,请使用以下步骤。
相关的“您尝试过吗”文章您尝试过吗:命令预览。预览和评估许多编辑命令的潜在更改。 您尝试过吗:从剪贴板访问数据。使用剪贴板,以从 AutoCAD 之外的应用程序复制文字和表格,以及在 AutoCAD 内复制几何图形。 您尝试过吗:多行文字基础知识及其他知识。超越创建多行文字对象 (MText) 的基本知识,探索更多选项。您尝试过吗:使用模板。使用包含预定义图形设置的图形模板是开始创建新图形的有效方法。 匹配特性相关的命令和系统变量以下是一些与图形文件的核查和恢复相关的常用命令和系统变量。
GMT+8, 2024-6-2 19:21
