将当前图形与其他图形进行比较,或将当前图形与支持的云帐户上维护的早期版本的图形进行比较。 在设计过程中,记住从一个版本到下一个版本所发生的改变越来越困难,在远程分布式团队中工作时尤其如此。此功能提供了一种在两个图形或图形的两个修订版本之间进行视觉比较的方法。在工作时,颜色和修订云线会亮显当前图形中的差异。 可通过两个不同的工作流访问比较图纸的功能:
注: 比较过程中的用户界面和选项几乎完全相同,因此以下示例假定“DWG 比较”功能正在运行。否则,与保存到支持的云存储提供程序的图形各版本进行比较也是相同的。
在比较过程中,“DWG 比较”功能标识两个图形之间已修改、添加或删除的对象。例如,考虑以下两个高度简化的图形。每个图形都具有另一个图形中不存在的差异。 假定图形 1 是以前版本的图形,而图形 2 是当前图形。 当 COMPARE 命令启动时,“DWG 比较”工具栏会在指定比较图形(此例中为图形 1)时显示在绘图区域的顶部。 比较结果显示在当前图形中,如下所示。 注: 为了提高清晰度,在随后插图中使用色盲人士友好的颜色。
可以在“DWG 比较”工具栏的“设置”面板中指定不同颜色。“设置”面板还提供了其他显示控件。 说明
将差异输入到当前图形中在“DWG 比较”工具栏中,可以将比较图形中的差异输入到当前图形中。仅比较图像中存在差异的对象才能输入到当前图形中。此命令提供了一种将当前图形与早期版本协调的有效方法。 输入的差异自动变成灰色,因为它们现在同时出现在两个图形中。 输出比较结果可以将比较结果输出到新的快照图形中以供参照。快照图形将保留比较的视觉外观,并使用图形名称的组合进行命名。 注: 该快照图形中包含两个块,每个块各用于两个比较图形之一。
一般限制“DWG 比较”功能有以下限制:
GMT+8, 2024-6-11 04:31
