数字签名是添加到某些文件的加密信息块,用于标识创建者并在应用数字签名后指示文件是否被更改。 带有数字签名的图形文件具有以下优点:
若要将数字签名附着到文件,必须具有证书颁发机构颁发的数字证书,或者可使用某个实用程序来创建自签名证书。 您可以检查文件的数字签名。如果您正在处理协作性项目,或者收到可执行文件,此操作非常重要。对于图形文件,在对其进行数字签名后图标将显示在状态栏上。 单击该图标后,可验证信息,例如签名的有效性、对该文件进行签名的个人或组织的名称等。 支持的数据文件类型使用 DIGITALSIGN 命令可将数字签名附着到以下文件类型:
无效的数字签名由于以下原因,数字签名将变为无效:
注: 重命名文件时不会使其数字签名无效。
将数字签名重新应用到图形文件在某些情况下,可能需要先更改图形文件,然后再重新应用数字签名。在这些情况下,使用 WBLOCK 指定整个图形并将其保存为其他文件名,以便进行版本控制。然后应用数字签名。 |
GMT+8, 2024-6-10 15:53
