如果想要以多种方法打印同一个布局或为多个布局指定相同的输出选项,则使用命名页面设置。 打印图形前,必须指定用于确定输出外观和格式的设置。为了节省时间,可以将这些设置与图形一起存储为命名的页面设置。 例如,当用户第一次访问布局时,显示一个布局视口,虚线表示当前配置了图纸尺寸和打印机或绘图仪的图纸中的可打印区域。 此外,页面设置还包含许多其他设置和选项,例如
默认情况下,第一次访问布局时,它会变为初始化,并为其指定一个默认页面设置。默认的页面设置为指定的名称,例如,*model*、*layout1*、*layout2* 等等。 注: 若要使某个页面设置可输入到其他图形,请将默认页面设置另存为其他命名的页面设置。
GMT+8, 2024-6-11 00:19
