在运动路径动画中,用户可以通过将相机及其目标链接到点或路径来控制相机运动。 要使用运动路径创建动画,可以将相机及其目标链接到某个点或某条路径。如果要相机保持原样,请将其链接到某个点。如果要相机沿路径运动,请将其链接到某条路径。 如果要目标保持原样,请将其链接到某个点。如果要目标移动,请将其链接到某条路径。无法将相机和目标链接到一个点。 如果要使动画视图与相机路径一致,请使用同一路径。在“运动路径动画”对话框中,将目标路径设定为“无”可以实现该目的。这是默认设置。 注: 要将相机或目标链接到某条路径,必须在创建运动路径动画之前创建路径对象。路径可以是直线、圆弧、椭圆弧、圆、多段线、三维多段线或样条曲线。
GMT+8, 2024-6-2 18:20
